Bosch Backofen  HTHB36
Reparaturtipps zum Fehler: Bosch Einbaubackofen heizt ni
Serverzeit: 06 1 2025  10:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HTHB36 --- Bosch Einbaubackofen heizt ni
Suche nach Backofen Bosch
BID = 799547
sasa11
Geräteart : Backofen
Defekt : Bosch Einbaubackofen heizt ni
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHB36
S - Nummer : HBN 360650
FD - Nummer : 8310 00129
Typenschild Zeile 1 : 3831002308940
Typenschild Zeile 2 : 0129300000000
Habe folgendes Problem mit meinem Bosch Einbaubackofen Autark, er heizt nicht mehr. Und das in der Ober-und Unterhitze, Umluft also komplett. Sonst gehen alle anderen Funktionen. Das Licht geht an und der Ventilator springt bei Umluft an. Wenn mann die Türe öffnet dann geht der Ventilator aus.
Habe den Temperaturfühler ausgebaut, und mit einem Fön erwärmt. Im Display des Backofens wird mir die erhöhte Temperatur angezeigt.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Habe eine Amperezange.
Grüße Sasa
P.S. Der Backofen hat ein großes Display, jetzt frage ich mich, ob diese ein Servicemenü haben um den Fehler im Display auszulesen?
BID = 799557
www.absenger.net
Hallo Sasa!
Der Temerpaturbegrenzer (110 C) könnte ausgelöst haben.
Auf deinem 2. Foto (leider sehr unscharf) sieht man rechts unten ein Element, das ist der Temperaturbegrenzer. Stecke zumindest eines der beiden weißen Kabel ab, und prüfe mit dem Multimeter, ob er Durchgang hat.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 23 Nov 2011  9:44 ]
BID = 799571
sasa11
Hallo Alois,
Habe dies schon geprüft, bin jetzt noch einmal hin.
Der Temperaturbegrenzer hat Durchgang. Habe auch die Heizstäbe auf Durchgang geprüft, alles OK.
Gruß Sasa
BID = 799575
sasa11
Habe noch einmal Bilder gemacht:
BID = 799620
www.absenger.net
Prüfe alle Kabel und Stecker auf korrekten Sitz und evtl. Verschmorungen.
Hat das Gerät nicht links oben im Türrahmen einen Schalter, der meldet ob die Ofentür offen oder geschlossen ist?
Diesen würde ich auch prüfen.
Alois
BID = 799820
sasa11
Ok, werde dies prüfen. Und mich dann wieder melden:)
Danke
Mfg
BID = 800289
sasa11
Habe alle Anschlüsse geprüft auch die Lötstellen kontrolliert, alles OK.
Der Schalter für die Türe, hat Durchgang wenn sie geschlossen ist. Wenn sie geöffnet wird hat er keinen. Also ist dieser auch OK.
Vielleicht noch welche Ideen?
BID = 800334
www.absenger.net
Dann bleibt nur mehr die Steuerplatine als Übeltäter.
Ausbauen und auf sichtbare Schäden bzw. kalte Lötstellen überprüfen.
Alois
BID = 801374
sasa11
Habe die Platine ausgebaut und die Relais nachgelötet, heizt nicht.
Kann es sein das eines dieser Relais im Bild kaputt ist? Sind das Heizungsrelais ( 4x weisse Relais)?
Bei den Bosch Spülmaschinen, war oft der Übeltäter das Heizungsrelais das die Spülmaschine nicht heizt, kann das in diesem Fall mit dem Herd möglich sein?
MfG Sasa
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 801375
sasa11
BID = 801386
www.absenger.net
Ja, die vier weissen Teile sind Relais, das schwarze übrigens auch.
Hörst du die Relais schalten, wenn du verschieden Backofenfunktionen einschaltest?
Wenn nichts zu hören ist, liegt wohl ein Steuerungsproblem vor und ich weiß dann keinen weiteren Rat.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681089   Heute : 1884    Gestern : 9004    Online : 338        6.1.2025    10:30
